Discussion: feu stop golf 6
Vieux 02/04/2020, 06h10
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Sur ton véhicule le contacteur stop est de type effet hall , il te faut controler l'alimentation en voie 4 et sa masse en voie 2
Le contacteur à 2 sorties ( voie 1 et 3 ) :
La voie 1 alimente seulement le calculateur moteur en 21
La voie 3 alimente le calculateur moteur en 33 et aussi le boitier multifonction , c'est a ce niveau qu'il te faut vérifier si la commande varie .
Le mieux serait d'isoler les 2 calculateurs ( moteur et BSI ) afin de controler si c'est ok .
Attention le gestion de l'éclairage des feux arrières est faite par le BSI .
Je te laisse de la doc en version avec ou sans start /stop avec pass en MP
---------- Post added at 22h19 ---------- Previous post was at 22h16 ----------
Re
Lien pour le fichier
Code:
https://1fichier.com/?0phcs5zo7nizbz97uyef
bonjour Dreamland
merci beaucoup pour tes infos ainsi que la shema electrique
je regarde a ca samedi et je vous redit quoi
bonne journée
Dernière modification par pp08 ; 02/04/2020 à 07h48.
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
dreamland (02/04/2020)
