Discussion: KTAG 7.020 carprog
Vieux 02/04/2020, 12h12
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Salut, nickel.
Du coup, de mémoire, tu installes le setup v225, tu installes le setup elite, tu branches le ktag au pc et le dongle et si le driver ne s'installe pas tout seul, tu l'installe manuellement.
Il faut également récupérer tous les fichiers du dossier "FRA" et les coller dans : C/K2_KT_v225/Help
C'est les fichiers aide en français.
Voilà, tu as tout ce qu'il faut pour bosser l'ami !
Utilise toujours une bonne alim avec. Moi je le branché sur batterie 12 v + un chargeur GYS 102.12 HF en mode "diag" à 13.5v, comme ça même si coupure de courant, la batterie 12v te permet de terminer sans faire des dégâts normalement...
Tiens moi au jus quand ça sera ok.
Bonne journée.
merci diagauto33 des infos
j installe samedi et je te redi quoi
bonne journée
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
jah83 (02/04/2020)
