Vieux 02/04/2020, 18h31
Scorpium59
Avatar de Scorpium59
Scorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to all
La reponse est simple: adapter les sql d'origine qui sortent en même temps que la base ni plus ni moins.
Donc si base par exemple:
Base 4.21.20: Sql 4.21.20
Base 4.21.31: Sql 4.21.30
Base 4.22.22: Sql 4.22.25
Base 4.22.32: Sql 4.22.30
Donc oui il faut que les 4 premier chiffre correspondent en general.
Si tu met une base 4.22.32 avec sql 4.22.25, alors pas compatible et erreur.
Scorpium59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Scorpium59 For This Useful Post:
binhex (02/04/2020), freeuser (03/04/2020), Med1387 (02/04/2020)
