Discussion: KTAG 7.020 carprog
Vieux 03/04/2020, 08h18
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
Pouvoir de réputation: 32
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut pp08, ce cable c'est pour faire id sur certain modèle.
Comme tu peux le voir, il est pas beaucoup usé ! ( je crois que je m'en suis servi 1 fois ).
Je crois que c'est la ref 144300T108.
Voilà le descriptif de chez alientech :
"Câble de connexion par la prise OBD standard du véhicule pour récupérer le mot de passe et les informations dans le calculateur .
Pour plus de détails et d'informations vous pouvez consulter la liste des véhicules Alientech dans les pièces jointes disponibles.
Principaux calculateurs supportés:
Calculateur Siemens/Continental
Bosch EDC17 BMW e Mini DDE8"
De toute façon, quand tu regardes le fichier "aide", il te dit quel cable il faut utilisé ou quelle tête utilisée.
C'est pour ça que j'avais commencé à écrire les ref ALIENTECH sur différentes têtes et sur les cables...
Il y a aussi la liste sur papier des têtes BDM, ça permet de retrouver à quoi elles corespondent :
par exemple si tu prends la 3 : c'est pour BOOTLOADER ST10 et c'est la ref alientech 14AM00T03M donc tu cherches une tête BDM dans le lot avec soit un numéro 3 écrit dessus quelques part ou alors la ref ALIENTECH si je l'avais déjà identifier...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
pp08 (03/04/2020)
