Vieux 03/04/2020, 11h47
Jules
Avatar de Jules
Jules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura about
Envoyé par ronan4982 Voir le message
bonsoir,
essaie avec focom clone c'est pas cher, pour ma part ça m'a sauvé sur une programmation de clé de transit et c-max.
cordialement.
Je regarde pour commander ce matin, ça peut toujours dépanner. Merci.
Envoyé par zefirin Voir le message
Afin que la communauté puisse mieux t'aider, pourrais tu ?:
-Indiquer le kilométrage de ton véhicule et si possible la référence moteur ?
-Indiquer ce qui t'a conduit à faire le diag.
-Poster les défauts concernés afin de mieux comprendre le pourquoi du remplacement des pièces effectuées .
De quelle version de forscan disposes tu ? ( free ou full )
- 153700kms / 2.2L TDCi pas d'autres réf ?...
- Voyant moteur allumé, perte de puissance, défaut P246c et P2463 avec la DELPHI
- Forscan 2.3.0 Beta
- FAP acheté chez FORD en échange standart.
Le FAP a été changé par un neuf ou simplement nettoyé ?
Il faudrait faire un remplacement de pièces avec une valise de diag adaptée.
Tu n'as que ces 2 codes défauts en lecture de panne ?
FAP NEUF, enfin échange standard chez FORD.
Oui seulement ces deux codes défauts. J'ai eu une sonde de température UNE SEULE FOIS, peut-être dû à une vérification de ma part des connexions de cette sonde.
Envoyé par jah83 Voir le message
Salut t es sur que fordscan n est pas capable de faire raz fap ?
J'ai la possibilité sur un C-max 2.0 ; j'ai testé ça marche, mais avec ce véhicule la ligne n'est pas présente.
Re bonjour,
Comme vient de l'évoquer Jah, forscan gère les fonctions FAP..
Peut-être cela vient de ma version Beta 2.3.0
Merci de vos réponses, ça fait plaisir en ouvrant internet !
Jules est déconnecté   Réponse avec citation
