Vieux 03/04/2020, 13h38
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par MECAUTO Voir le message
j'ai vérifier tout le faisceau à partir du boitier BSM jusqu'au BSI, rien a signaler.
je vous rappel que mon camion à 105 Mkm, je roule pas beaucoup avec il est très propre jamais accidenté, j'ai démonter mon kit démarrage et je l'ai tester sur un autre camion identique, il démarre sans problème, en suite j'ai installer l'autre kit sur mon camion pour tester et bien c'est la même chose ne démarre pas, et j'ai toujours un seul code Default P1641,
je pense qu'il manque une alimentation au niveau de mon calculateur, j'ai besoin du schéma électrique pour que je puisse vérifier.
merci d'avance pour aide
salut, controle le rak directement sur la batterie il y a des fusibles parfois le rak chauffe !! mauvais contact !!, sinon cable sur un autre véhicule mets la pince de masse sur le moteur une bonne masse
dit nous si c'est mieux
