Vieux 03/04/2020, 15h06
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
la premiere temp de déclenchement du ventilo est 105 donc tout est normal si le moteur cale quand le ventilo s'enclenche c'est que soit la chute engendrée de courant inpact le calculateur soit les masses il ni a pas de securités qui coupe le moteur a 105° controle les broches sur le calculateur vert de gris ?? ajoute une masse sur le corps du calculateur
controle le circuit de charge et la batterie
zingilingiling (03/04/2020)
