Discussion: feu stop golf 6
Vieux 04/04/2020, 12h49
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
bonjour a tous
donc j ai refait un peu le tour du problème des feux toujours allumés
donc j ai vérifier l alimentation du capteur de freins en 4 et 2 ,c est OK
j ai verifier la continuer des sorties 1 et 3 jusqu au calculateur c est Ok
ci je retire le fusible F2 dans l habitacle les feux s éteignent bien
par contre si je retire le fusible F22 dans le compartiment moteur ,les feux ne s éteignent pas
esque c est normal ?
je vais verifier la continuer la sortie 3 du capteur vers le boitier électronique multifonction (A11)
---------- Post added at 12h49 ---------- Previous post was at 12h41 ----------
Envoyé par wissamsh Voir le message
debranche l ecu voir
bonjour wissamsh
j ai débranché l ecu et les feux s éteignent ...
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
