Discussion: feu stop golf 6
Vieux 04/04/2020, 13h36
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
La sortie 3 du contacteur de stop aliment le calculateur moteur et ton BSI .
Tu as vérifier la continuité mais il faut aussi vérifier la tension , en débranchant ton calculateur moteur le fonctionnement des feux est ok donc il te faut vérifier si ce n'est pas ton calculateur moteur qui génère une alimentation permanente vers ton contacteur et donc aussi vers ton BSI .
En résumé , il te faut isolé les 2 circuits ( moteur/BSI )
