Discussion: c3 1.4hdi
Vieux 06/07/2012, 23h47
acropora34
Avatar de acropora34
acropora34 will become famous soon enoughacropora34 will become famous soon enough
si ta distribution est bien calé et que ta flasque est en place face au trou de calage si tu as pas de synchronisation contrôle tes broches sur les capteurs normalement tu ne peut pas te tromper. dans celle de l'arbre a came, mais sur celle du capteur vilo tu as du l’inverser avec celle du capteur de pompe et contrôle ta pression de rampe au passage.
et si tu as des capteur tu les changes.
contrôle bien que ton faisceaux derrière la pompe hp et en place et que les broches ne sont pas inverser cé du déjà vu, et que tes capteurs ne sont pas casser.
acropora34 est déconnecté   Réponse avec citation
