Discussion: feu stop golf 6
Vieux 04/04/2020, 13h54
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
La sortie 3 du contacteur de stop aliment le calculateur moteur et ton BSI .
Tu as vérifier la continuité mais il faut aussi vérifier la tension , en débranchant ton calculateur moteur le fonctionnement des feux est ok donc il te faut vérifier si ce n'est pas ton calculateur moteur qui génère une alimentation permanente vers ton contacteur et donc aussi vers ton BSI .
En résumé , il te faut isolé les 2 circuits ( moteur/BSI )
bonjour dreamland
j ai verifier la continuer est la tension ,la tension est ok (12 volt)
si je débranche le calculateur les feux s éteignent mais si j appuie sur la pedale de frein il ne s allume pas.
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
dreamland (04/04/2020)
