Discussion: c3 1.4hdi
Vieux 07/07/2012, 00h20
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
probleme antidémarrage
il faut que tu place l'ancien calculateur du véhicule parce que le code clé es dans le calculateur et le bsi, si tu laisse le bsi sous le volant et que tu change le moteur avec son calculateur ca demarrera pas donc laisse l'ancien calculateur sur le véhicule ca va demarrer sinon controle dans les parametre du bsi si le code de la clé es reconnu
difference entre 8hz et 8hy c'est la puissance qui change 110chv et 90chv aucun soucis
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
