Discussion: 206+ 8hz
Vieux 07/07/2012, 10h15
digicar
Avatar de digicar
digicar will become famous soon enoughdigicar will become famous soon enough
salut tous,
j'ai plus le véhicule sous la main (parce que l'assurance a pris la voiture parce que juste la réparation du carrosserie à coûte presque une 206 neuf) mais de mémoire je peut vous dire que tous les paramètre son ok sauf la pression du gazoil qui monte pas( sous action démarreur la pression oscille entre 0 & 6 bar) j'ai changer le régulateur de débit mais c'est la même chose, mais je crois pas que c'est un problème de pompe ou de régulateur parce que j'ai dépose le tuyau HP côte pompe alors sous action démarreur aucune goutte ne sorte, alors j'ai dépose le régulateurs de débit et j'ai visser une plaque métallique a sa place (comme pour supprimer EGR ) et la il y avait du gasoil qui sorte sous action démarreur.
digicar est déconnecté   Réponse avec citation
