Vieux 05/04/2020, 00h41
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Par défaut can proxy alignement
ptit retour aujourd'huit j'ai essayer le cable sx et cable adapteur jaune fiat j'ai pus entrer dans le can proxy alignement lorsque je fait alignement proxy ca lance processus me dit bcm ok succes enssuite essaie le ipc compteur et me met erreur fonction non supporter du coup j'en suis au meme point mais deja c'est bon niveau ecuscan de plus j'ai pris officiel verssion 4.6 actuellement marche impeccable mais le kilometrage clignatte toujours
---------- Post added at 22h41 ---------- Previous post was at 22h37 ----------
j'ai demonter bsi lu eprom soic 8 model petit a coter du processeur nec c'est une 95320 voici fichier si quelqu'un peus me dire l'etat actuel niveau kilometrage et code pin vin etc merci et je voudrais savoir si le mettre en vierge pourrais solutionner ce clignottement thanks
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
