Vieux 05/04/2020, 12h14
pidoux44680
Avatar de pidoux44680
pidoux44680 is on a distinguished road
Pour information sur ce genre de pompe tu peux faire sauter directement le blindage de la pompe puis réalimenter ton électrovanne avec un plus après contact (un électrovanne neuf ne lui fera pas de mal...) puis enfin débrancher le boitier code qui se trouve sous le cache volant pour éteindre le voyant du tableau de bord.
ps: De mémoire il existe deux blindage un métallique et un en plastique si tu a la chance d'en avoir un en plastique l'opération prend 15 minutes avec un long tournevis et un marteau.
Cordialement
pidoux44680 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pidoux44680 For This Useful Post:
Samsara (05/04/2020)
