Vieux 05/04/2020, 12h44
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut le probleme pression d'huile etait au debut , les autres problemes viennent certainement du remplacement du moteur et tout ce qui a etait fait entre temps !
le prob initial pression d'huile provient certainement du faisceau moteur , attention je parle de régulation de pression d'huile un capteur coté distribution , c'est le faisceau et non le capteur qui est en cause !!, autre chose on peux trouver aussi ce def sur les 1.6 hdi alors qu'ils ne s'ont meme pas équiper de ce capteur !! une mise a jour de la cartographie regle le prob sur ces 1.6
pour les 2.0 probleme connu prise en charge constructeur ! vous etes allez trop loin en changeant le moteur
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
dreamland (05/04/2020), Momo-02 (05/04/2020)
