Vieux 07/07/2012, 21h22
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Par défaut 16
Envoyé par TECH34 Voir le message
il faut mettre le code des anciens injecteurs et le vhicule demarrera, tu le laisses comme ça cela veut dire que tes injecteurs ne sont pas compatibles
Non, hélas.
Sur certains DCM1.2 et DDCR, l'UCE buggue au niveau de la saisie des codes injecteurs. Il est impossible avec la clip de rentrer des codes (et ceux, n'importe lesquels).
Une solution avec le clip existe mais ne fonctionne pas à tous les coups.
Rentrer le N°1 uniquement et laisser les 3 autres avec le code C2I par défaut.
Ensuite saisir les N° 2 et laisser les 3 et 4 avec les codes par défaut, et ainsi de suite.
Autre solution avec le clip, faire une sauvegarde des données d'un autre UCE similaire sur autre voiture, et les réécrire dans celui qui à bugguer.
Sinon, autre solution : comme l'a dit Drissisimo, faire un clear.
