Vieux 06/04/2020, 20h24
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
un retour apres avoir change le J399 et apres avoir donne le calculo a un ami pour faire le off (je suis pas encore capable de le faire) je branche la pompe, je mets le contact, je check et yes il n'y a plus de message 17968 - P1570 - calculteur moteur bloque
trop content, je rentre tranquillement pour demarrer le matin,
je prend les precautions avant de le demarrer. je gave la pompe. je desserre les allees de gasoil. je prepare le start pilot. et je demarre. mais helas. des le premier demarrage, je check eg vlan revoila le 17968. pas trop sur. je rebranche l'autre calculo et je vois une difference, avec le calculo offe le SAFE ne s'affiche pas alors que sur le second ca s'affiche,
mais le resultat est le meme,
donc, je suis dans le doute, est ce le off qui
n'etait pas bien fait ou il y a une procedure a faire apres le off?
je precise que le but est de passer l'etape de injection pump swapping a defaut de VAG TACHO pour les codes pins
que me conseillez vous car je suis dans l'impasse total et immobilise
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
