Discussion: gestion fap 2.0 dci
Vieux 06/04/2020, 21h24
pimo
Avatar de pimo
Envoyé par alain chigros Voir le message
bonsoir je viens de racheter un espace 2.0 dci 175 sans fap et visiblement reprograme pour
je viens de remettre un fap repris toutes les sondes
j ai eu une alarme injection diag fap colmate
j ai fait une reprogramation Renault par clip puis
une regeneration forcee car fap a plus de 50 gr tout c est bien passe 0 gr en une seul fois
la je surveille je suis a 18gr mais pas de regeration malgre parcour a 130 kms
sur les parramettre la distance en kilometre depuis derniere regeneration reussie ne change pas
j ai un doute sur le fait que le system gere les microregeneration
si quelqu un as une idee merci d avance
Salut logiquement si tu as fait un REPROG avec CLIP tu dois avoir remis en conformité le calculateur d'injection pour la gestion de ton FAP.(Les expert du dpf off te le confirmeront certainement)
Aprés pour moi la question qu'il faut ce poser dans ton cas c'est le profil de roulage ?
Et est ce un FAP neuf ou d'occasion que tu as monté ?
Car c'est pas parce que après ta régénération réussi tu as atteint 0 grammes que ton FAP et fonctionnel.Dernier point as tu remit à zéro les adaptatifs de ton capteur de pression différentiel , ainsi que le raz après régénération et est ce que ta chaine d'air est nickel (filtre à air ,pas de fuite de sural).
Pour ton passage au CT tu aurais mieux fait de remettre un FAP pour la forme et de le laisser en DPF OFF par la suite.
