Discussion: Géo ou wastegat
Vieux 07/04/2020, 10h30
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Envoyé par Mah34 Voir le message
Bonjour a tous
Meme si tot ou tard je changerai le turbo mais je tente lol
Jai une peugeot 307 2I hdi 136 2006 90000 km défaut capteur de recopie*p2565
Seulement en lecteur defaut*
Dans mesure paramétrée le signal de capteur reste à 55% au lieu de 10 ou 12 % en inspirant sur la durite de wastegat il monte à 100% ensuite il redescen a 55%*
Le soucie vien de tige qui recule pas assee*
Des avis dou peu venir*
Je précise même quand jai efface le défaut toujours pas de puissance je doi avoir un 90 cv au lieu de 136 il est pas non plu en mode dégradé pas de fumée ni rien d'autre
Jai aussi changer le capteur contrôler les petit durite câblage electrovanne.. naz
Si j'ai bien compris tu arrives à 100% puis redescend à 55%. Cela laisse à penser que la dépression appliquée à la westgate ne tient pas la dépression d'où une fuite probable (voir canalisation et membrane de westgate).
Vérifier visuellement s'il n'y a pas de point dur sur la tige de la westgate. pour cela appliquer une dépression progressive sur la westgate, la tige doit se déplacer sans acccoup.
Bon courage
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
Mah34 (07/04/2020)
