Discussion: Géo ou wastegat
Vieux 07/04/2020, 11h35
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Salut, tu as vérifié si tu n'a pas de perte de pression quelque part ? Le 136 est connu pour ses durites qui se fendent à certains endroit (du a l'usure).
Lorsque tu accélére a l’arrêt pas de bruit de soufflerie ?
Tu est sous la barre des 3000tr/m ou pas ?
Quels sont tes valeurs relevés au débitmètre ?
Le capteur de recopie c'est le capteur de pression de sural, (capteur map pour d'autre) , lui (comme d'autres) donne l'info d'ouverture turbo, tu devrais regarder de ce coté la , essaie d'en trouver un similaire pour voir si différence ou non .
Et n'oublie pas les thanks pour les membres qui t'aident,
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
jah83 (07/04/2020), Mah34 (07/04/2020)
