Discussion: Géo ou wastegat
Vieux 07/04/2020, 12h04
Mah34
Avatar de Mah34
Mah34 is an unknown quantity at this point
Envoyé par momoh-93 Voir le message
Salut, tu as vérifié si tu n'a pas de perte de pression quelque part ? Le 136 est connu pour ses durites qui se fendent à certains endroit (du a l'usure).
Lorsque tu accélére a l’arrêt pas de bruit de soufflerie ?
Tu est sous la barre des 3000tr/m ou pas ?
Quels sont tes valeurs relevés au débitmètre ?
Le capteur de recopie c'est le capteur de pression de sural, (capteur map pour d'autre) , lui (comme d'autres) donne l'info d'ouverture turbo, tu devrais regarder de ce coté la , essaie d'en trouver un similaire pour voir si différence ou non .
Et n'oublie pas les thanks pour les membres qui t'aident,
Salut les 3000tr je lai dépasse
Apres je pense pas de mon point vu que les durite pression ou dépression empêche la wastegat ou la géo s ouvrir ou ce fermé a moitie comme ça
---------- Post added at 10h04 ---------- Previous post was at 09h57 ----------
Me reste à faire c'est d essayer de pousser la tige ou voir si ya pas un truc qui bloque la geo
Mah34 est déconnecté   Réponse avec citation
