Vieux 07/04/2020, 16h54
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
brahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond repute
Envoyé par Mook31 Voir le message
Merci beaucoup, je crois effectivement qu'il va devoir redémonter.
La procédure de réglage de base se passe bien et va au bout.
La marche arrière fonctionne normalement, mais au moment de passer sur Drive... Craaaac!
Et Le défaut P177D - Couple trop élevé reviens.
En se mettant en séquentiel le 1 s'affiche mais la voiture n'avance pas.
On semble s'orienter sur un problème de montage, à part si quelqu'un à une autre idée.
donc il faut faire une mise a jour de logeçiel de boite vitesse automatique
pour bien comprendre:
le vag il a remplaçer le kit d embrayage beaucoup fois.
la cause c est l amélioration de la performance de couple de voiture et suprimer çertains problemes de l embrayage.
note:lors du remplacement des embrayages par de nouveaux, le fabricant a strictement interdit le fonctionnement sur l'ancien micrologiciel en raison du mauvais fonctionnement possible de l'ancien logiciel avec des embrayages de nouveau type.Par conséquent, lors de l'installation de kits de réparation de 140 ou de séries plus récentes, il est strictement recommandé de vérifier la version du micrologiciel et, s'il est plus récent
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
brahimlamgarbi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
Adel21 (25/04/2020), Mook31 (07/04/2020)
