Vieux 07/04/2020, 20h17
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Pour les dtc's j'ai refais ma sonde de fap, je l'ai meuler et reconnecter parceque les fil était arraché donc je n'ai plus de dtc's P0000, pour la fumée apres roulage ca avait l'air d'aller mais bon je pense c'est plus au démarrage fumée grisatre pas noir, je vais refaire adaptation injecteur demain mais ce qui m'inqiéte c'est que normalement mm avec un fichier ori je dois pas avoir P0000 j'ai tester à chaque fois je deconnecte une sonde fap j'ai ce dtc pour les 3 sondes.
la carto fonctionne ca roule du tonnere mais c mon souci du départ essayer de remettre la carto ori mais pas trouvé en bdm.
la cava, j'ai mes remonté de dtcs et dpf off, après lorsque je vais remettre le fap faudrait que je trouve l'ori en bdm parceque remonté des sondes en P000 pour moi c pas logique.
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post:
bkprog13 (07/04/2020)
