Vieux 07/04/2020, 20h21
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut trafic iii la direction se coupe !!
bonsoir,
sur ce trafic 3, 2016 la direction devient dure en roulant d'un seul coup , message au tableau de bord défaillance direction !!, on s’arrête on redémarre, et tout re-fonctionne correctement
au diag avec clip DTCF00316
alimentation calculateur
meme defaut dans ABS avez vous déjà réglé ce genre de panne furtive ??
avez vous un schema des fusibles et relaies car je pense au relaie de DA
j'ai contrôler les alim et les masses tout et propre
Panne assez fréquentes la pompe de direction assistée se trouve devant la roue avant gauche en absence du parbout une forte projection d’eau par temps de pluie fait parasiter la connexion soit par le connecteur d’alimentation soit interne à la pompe On dépose repose de la pompe vu que le calculateur est intégré avec un bon nettoyage avec du W 40 soufflage puis repose et surtout protection (parbout)
The Following 7 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
electronico (07/04/2020), jphp (07/04/2020), lolo64 (07/04/2020), multi290 (07/04/2020), Pelican (08/04/2020), ragoyo (11/04/2020), Rallyeman (07/04/2020)
