Vieux 07/04/2020, 20h27
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Défaut 508 RXH Hybrid4
Envoyé par R-amid Voir le message
Ayant acquis un 508 RXH de 2014 avec moteur HS (2.0 HDi 163), j’ai donc remis un moteur dessus qui tourne niquel sans souci.
Cependant lorsque je démarre la voiture elle se met bien en mode électrique sans souci, la batterie hybride ce recharge bien mais quand je met une grosse accélération j’ai l’aiguille des tours minute qui fait des gros accou avec voyant SERVICE allumer.
Quand je branche diagbox j’ai ces défauts qui remonte :
- P1AC4 Chaine de traction
- P0A35 Groupe motopropulseur
J’ai beau les effacés ils reviennent...
Quelqu’un aurait une idée ?? Merci à vous
Effectivement la chaîne de traction c’est le moyen de transmission entre le moteur électrique et les roues si ça patine le meilleur moyen de savoir c’est l’affolement du contour C’est logique !!!
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
R-amid (07/04/2020)
