Vieux 07/04/2020, 22h44
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
C’est normal que tu auras le même défaut sur l’ABS Car c’est une DAEV
Direction assistée électrique variable qui dépend du vitesse du véhicule à défaut de non réception d’infos vitesse véhicule elle se met en mode dégradé mais d’après ton explication et ton code de défaut tu as dit qu’il y a une coupure net de la DA !!
Si c’est seulement une mode dégradé elle durcit un tout petit peu par moment là faut se diriger vers le fournisseur de vitesse véhicule ça serait le bloc ABS,
À ce moment-là en même temps que la panne apparaissent Tu dois avoir un message panne de freinage le vitesse du véhicule se met à zéro or c’est pas le cas
The Following 4 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
clucky (08/04/2020), multi290 (08/04/2020), Pelican (08/04/2020), vortex (16/04/2020)
