Vieux 08/04/2020, 22h06
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par mecano41 Voir le message
j'ai fait un diagnostic a table calculateur moteur sa passe bien le problème s'agit de le alimentation calculateur dans le véhicule et 6volt c'est ca le problème dans le forgon alimentation faible visible ok relais ok [emoji848][emoji848]
---------- Post added at 15h52 ---------- Previous post was at 15h49 ----------
un autre chose ai essayé un notre kit démarrage ca me donne rien et meme j'ai tester le kit de forgon en panne sur un autre ca marche bien le kit sa reste de essayer un autre upc et on. va voir mais le problème alimentation faible 6v
Et bah voilà il aura fallu dire ça dès le début 6 V d’alimentation pour moi tu as un problème sur le 0 V en gros sur la masse Du châssis ou du moteur essaye de mettre un Cable de batterie entre la borne négatif et le moteur pour communiquer avec un calculateur il faut être au-dessus de 9 V minimum Et vu que ça concerne le calculateur moteur à mon avis tu dois avoir un problème sur la masse du faisceau moteur tu peux même mettre un câble sur le corps du calculateur
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
mecano41 (09/04/2020)
