Vieux 08/04/2020, 22h28
R-amid
Avatar de R-amid
R-amid is on a distinguished road
Envoyé par sntyad Voir le message
Il a mis un moteur thermique et ca déconne apprentissage des Injecteurs? pompe a eau pour le moteur électrique?
CALCULATEUR DE CHARGE HYBRYDE? État de la batterie Hybride? Laisser le véhicule charger la batterie pendant 4H?
Réapprendre les nouvelles Valeurs? (comme un téléphone avec une nouvelle batterie au passage.... c'est les mêmes soucis.)
Si je ne m'abuse le circuit complet carte mère contrôleur & Co c'est une plaque de 10cmx20cmn avec beaucoup de choses inutiles et un alternateur intelligent.
Donc Tous les apprentissages sont Faits?
Après ça peut être une masse corrodée sur la batterie.
Il y a 380Volts et 2000Amperes qui passent la bas. A vérifier. aussi
Ce n'est qu'un avis.
Cordialement.
Donc comme tu dis j’ai bien fait apprentissage des injecteur (rien à voir avec les défauts remonter), apprentissage pompe à eau électrique, ré-activation de la batterie et moteur électrique... je l’ai faite rouler et la batterie ce recharge bien puisque à basse vitesse le moteur électrique joue bien son rôle et sur l’écran du combiner les barrettes monte bien.
Maintenant qu’est-ce que tu entend par laisser charger 4h ??
Merci à toi.
R-amid est déconnecté   Réponse avec citation
