Vieux 09/07/2012, 22h51
HPH
Avatar de HPH
HPH is on a distinguished road
Si les électrovannes de régulation de débit + ou - ne réagissent pas à l’excitation de la commande par Clip, le problème se situe souvent dans le calculateur,
parfois dans les électrovannes ( contrôler la résistance des électrovannes 31+/- 2 ohms)
ou plus rarement dans le câblage entre la pompe et le calculateur .
Si par contre les électrovannes réagissent à la commande par Clip, il existe une note technique 4737A qui traite du défaut DEF066 2.def ou 3.def. , qui sauve 1 pompe sur 2. pour autant que le capteur de position ne soit pas abimé.
Bien à vous,
H.Ph.
(Ps, si Capalti a une solution pour réparer les calculateurs DCU3R je suis preneur)
HPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to HPH For This Useful Post:
bs-express (10/07/2012), sarazin77 (01/07/2014)
