Discussion: Edc15c2 planté
Vieux 09/04/2020, 17h40
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
Procédure recovery MPPS !
reprog lente avec le driver generic, en suivant les instructions du MPPS
éteindre,
mettre la PIN 24 à la masse
allumer
enlever la pin 24 puis ok
lancer le téléchargement
enfin une fois le téléchargement fini couper l'alim
ok 5s,
allumer
Ça ne pourrait être mieux expliquée .
Merci beaucoup a vous tous les amis .j'ai directement écrit le fichier off .tout est rentré dans l'ordre
---------- Post added at 15h37 ---------- Previous post was at 15h35 ----------
Envoyé par INVICTUS Voir le message
Salut trouve toi un kess tu va dans mode recovery et tu injecte l'original que tu a pomper avec mpps déjà confronté à ce blème
Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk
J'avais déjà essayé avec le kess mais sans résultat
---------- Post added at 15h40 ---------- Previous post was at 15h37 ----------
Envoyé par Formator Voir le message
La procédure indiquée par jean-marc10 est bonne.
Sélectionne le protocole "généric" sur ton MPPS et au moment que tu mets le contact "sur table" tu dois avoir la pin 24 de la flash à la masse, et tu l'enlèves dans la seconde qui suit pour faire l'action suivante.
Ceci-dit, petit conseil :
Je te conseille de passer par une résistance (si même comme certains le disent et le font sans "ça fonctionne sans résistance"), car l'intérêt de celle-ci est que si ton fil de masse tombe tel quel sur le PCB, tu seras à quoi sert la résistance. La valeur n'a pas trop d'importance, mets au moins une 300 ohms, c'est juste un conseil.
Tu as déjà planté l'ECM, évite de le griller
En fait j'ai soudé un bout d'aiguilles sur le pin 24 histoire de l'éloigner du pcb car dans tous les cas j'avais pas de résistance mais j'imagine que si on se trompe c'est la cata
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
INVICTUS (09/04/2020), jean-marc 10 (09/04/2020)
