Discussion: Code pin
Vieux 09/04/2020, 23h18
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
merci à greg d etre intervenu comme ca on se calme tous .
Alors pour expliquer mon histoire avec cette voiture: probleme du bsi avec symptome tel que coupure combine , coupure par moment moteur .
le combine a été changé mais probleme persite donc j ai essaye de dessoude les 2 pistes du bsi pour acceder a l eeprom 95256 mais en chauffant ca a endommage la piste .
jai donc fait recherche sur tlemcen et jai trouve le post a amrougafsa qui explique comment lire l eeprom sans dessouder l eprom par branchement boot .
j ai donc extrait le dump par gq4x .
j ai donc injecte ce fichier dans le 2e bsi en pensant que ca allait tourner comme en 14 .
de la mon soucis de code pin car je pense que le bsi s est virginé .
je suis alle extraire l eepom dans l ecu moteur pour avoir le bon pin .
J ai essaye avec fvdi d ecrire ce pin ( il accepte bien le pin SWGH ) mais pas moyen de pouvoir adapter les clefs .
j espere avoir repondu a vos questions et la curiosite de certains .
le but de ce sujet etait juste d avoir le bon code pin car pas de carte dans le vehicule.
car pour ecrire le pin a chque fois il me faut sortir le bsi et souder a chaque fois c etait pour eviter d essayer toutes les combin possibles
merci de votre aide !!
---------- Post added at 21h17 ---------- Previous post was at 21h15 ----------
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
hallo mein freund.
ja ici verstehe dich dass es jemanden der nicht hilft gift.
aber mach dir kein streß mit diese leute.
mein idee ist! warum machst du nicht einfach immo off?
danke brahim fur deine hilfe ich mochte kein immo off machen nur anpassung mit Schlussel weil ich andere BSI clonen habe
gruss
---------- Post added at 21h18 ---------- Previous post was at 21h17 ----------
Dis donc c’est pas des manières de converser ça
avec les gens qui peuvent t’aider c’est vilain tout ça
tu manque de maturité c’est pas comme ça que tu va être bien en phase dans ce forum
Ça t’énerve de pas trouver la solution
C’est normal quand c’est pas propre ça Marche pas.
Ne sous estime pas les gens sur ce forum des comme toi ont en vois passer
Tu remonte les horloges et tu pensait être horloger mais c’est
compliqué ça pique les yeux n’est ce pas du coup tu nous fais ton doberman
Et bien lave toi à grande eau
Je peux te dire ici comment faire et régler ton soucis en quelques lignes
Mais la c’est pas possible
Les insultes et le mépris sont pas de mise ici
Tu risque de finir con. Finée 199735 fois de plus
si tu veux je peux te montrer ma maturite l ami cest facile de faire l homme devant un ecran !
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
