Discussion: probleme alim
Vieux 10/04/2020, 04h59
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 8
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
bonjour a tous déterrage du sujet
Suite a un choc électrique entre le calculateur moteur edc 1634 sur une 207 1.4 HDI et la borne + de la batterie le véhicule ne démarre plus.
suite au passage a la valise plus de communication du calculateur normal vue le choc Electrique.
on décide de démonter le calculateur sur le véhicule, on récupéré un calculateur a la casse avec les même référencé pour le cloner
visiblement pas de chance impossible de récupère les infos donc au final imoo off sur ce calculateur récupéré a la casse montage sur le véhiculé passage a la valise ok le calculateur est reconnu mais aucun démarrage
la méthode de contrôle est elle valve pour un bsm avec comme référence 9664997880
tous les fusibles son oki PAS un seul de grillé
j' ai impression que le bsm a pris cher
vous en dite quoi ?
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
