Discussion: probleme alim
Vieux 10/04/2020, 06h03
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Exclamation Manque information pour aide
Il faut déjà dans 1 premier temps il faut voir les défaut que tu as dans le calculateur moteur.
Le démarreur se lance ?
Normalemnt si meme refernece
Il y'a juste un Swap de l'e2p à a faire pour etre d'origine.
Envoyé par michel972 Voir le message
bonjour a tous déterrage du sujet
Suite a un choc électrique entre le calculateur moteur edc 1634 sur une 207 1.4 HDI et la borne + de la batterie le véhicule ne démarre plus.
suite au passage a la valise plus de communication du calculateur normal vue le choc Electrique.
on décide de démonter le calculateur sur le véhicule, on récupéré un calculateur a la casse avec les même référencé pour le cloner
visiblement pas de chance impossible de récupère les infos donc au final imoo off sur ce calculateur récupéré a la casse montage sur le véhiculé passage a la valise ok le calculateur est reconnu mais aucun démarrage
la méthode de contrôle est elle valve pour un bsm avec comme référence 9664997880
tous les fusibles son oki PAS un seul de grillé
j' ai impression que le bsm a pris cher
vous en dite quoi ?
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
