Discussion: Slk 200
Vieux 10/04/2020, 13h55
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
Envoyé par gary01 Voir le message
Salut l’ami,
Avec plaisir mais de quelle boite a fusible et relais?
Parce que tu as le module relais a coté du calculateur avec des fusibles dessus ou la boite a fusible avec les 2 relais?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
prends des photos emplacement fusibles et relais pour le remontage et dans le doute ouvre les 2, sa doit pas prendre beaucoup de temps...
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
gary01 (10/04/2020)
