Discussion: Slk 200
Vieux 10/04/2020, 14h09
pimo
Avatar de pimo
Envoyé par gary01 Voir le message
Salut pimo,
J’ai tester mes alim entre le + et - de la cosse.j’en deduis que si j’ai 12 volts c’est que ca doit etre bon en principe non?
Mais nan j’ai pas testé les masse directement
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Méfie toi des masses de grosse section. Avec un multimètre tu peux avoir 12v mais des que ta consommation en intensité augmente ton alim s'éffondre.
Donc en test soit tu utilises une lampe témoin qui consomme un ampérage proche ton fusible d'alim (exemple 10 A) ou tu fais tes résistances à l’ohmmètre et il faut que tu es pile zéro ohm.
PS: tu prends une hs 2xcosses et 2fils et tu as une lampe témoin certifier 10A
---------- Post added at 11h09 ---------- Previous post was at 11h07 ----------
une Lampe H7
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
gary01 (10/04/2020)
