Discussion: Slk 200
Vieux 10/04/2020, 20h47
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Bon j’ai fait les test alim et masse ok pour l’esp.
Mais je me suis proncipaleent concentré sur les probleme de demarrage et la panne viendrait du bloc relais.
Il y’en a 2 sur 5 qui ne fonctionne pas meme alimenté en direct dont celui de la pompe a essence.
Par contre je trouve pas mes 12v en sortit d’ecu vers le relais pompe a essence.je vais deja changer le bloc je verrais apres
Ps:j’ai suivi les conseils de wissahm et bkprog j’ai refait les soudure mais rien n’y fait
bkprog13 (10/04/2020)
