Vieux 10/04/2020, 21h23
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par nacerdu80 Voir le message
bonjour tout le monde, si quelqu'un peut me donné un coup de main pour ma voiture, j été sur la route pour mettre le gasoil j' ai été dans le réserve, toute un coup le moteur s'est arête, pas moyens de démarrer, j ai été chercher 20 litre de gasoil, toujours rien, donc j ai fait un diag avec la delphi j ai eu le code défaut :
Diesel (647.961 - CR3_UP - MT/AT - 211.016/216/616)
2021 : Commande de pression de rampe - Permanent
j’attends votre coup de main svp.
Salut redémarre au start pilot ou tout autre aérosol inflammable nettoyant frein dans l’arrivée d’air moteur sa va réamorcer ton circuit
Mais ton code défaut indique une défaillance du capteur de pression de Rampe
En souhaitant que ce soit que désamorcé [emoji30]
Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
calixo22 (28/04/2020), nacerdu80 (30/04/2020)
