Discussion: Au secour
Vieux 10/07/2012, 14h33
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
Envoyé par verdi Voir le message
vérifier le retour des injecteurs pour voir si tu n'a pas une chutte de pression au demarrage qui te cré ce probléme
fait ce test et tu aura la solution a ta panne emarre ton moteur puis tu compare le retour de chaque injecteur pour voir qui est en cause de la chutte de pression et si le retour des injecteurs est bon cela veut dire que la pompe haute pression qui est en cause et qu'il faut la changer
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post:
sawadogo2 (10/07/2012)
