Vieux 11/04/2020, 11h46
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bon ben merci de votre aide, mais même le 1622 ne change pas mon problème...
aucun dialogue calculateur testé sur 3 voitures...ni wow ni delphi...
donc a moins qu'il n'existe différents fw1622mod...
ça sent l'interface en rade, il aura marché même pas 5 minutes a la première mise en route...lecture puis effacement sur golf4 par wow scan rapide...ensuite essai du delphi ca plante en cours de diag puis fini plus de dialogue...
je récapitule:
la vci est reconnue, pilote ok.
essayé sur deux pc différents, pareil.
firmware qui charge rouge, puis clignotements rouge, puis bleu fixe a la fin donc ok
test vci dans delphi, ok, et firmware 1622 reconnu.
elle s'allume blanc si branchée juste a la voiture, bleue de la connexion usb.
j'ai fait les continuité au multimètre de la prise obd coté voiture aux soudures de la carte, continuité ok donc cable et prise ok
j'ai ensuite vérifié de la prise obd toujours coté voiture si je retrouvais une continuité sur la carte, ok, donc soudure connecteur ok sur carte.
la seule chose etrange qu'il me reste, j'ai l'impression que seul 3 des 4 leds fonctionnent...je vais regarder les alim sur la carte...mais je doute du moindre lien...
si quelqun a des idées?
merci d'avance.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
