Vieux 11/04/2020, 12h53
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
Salut a tous
Delphi et WOW fonctionne bien sûr ma voiture de 2011 mais ne la VCI n est pas trouvée sur ma voiture de 2000
Au début c'est à dire lors de l'installation ça marchait bien
J avais déjà posé la question il y a quelque temps.
Y a t'il des nouvelles idées pour ce problème +
---------- Post added at 12h53 ---------- Previous post was at 12h49 ----------
Envoyé par bracame Voir le message
bon ben merci de votre aide, mais même le 1622 ne change pas mon problème...
aucun dialogue calculateur testé sur 3 voitures...ni wow ni delphi...
donc a moins qu'il n'existe différents fw1622mod...
ça sent l'interface en rade, il aura marché même pas 5 minutes a la première mise en route...lecture puis effacement sur golf4 par wow scan rapide...ensuite essai du delphi ca plante en cours de diag puis fini plus de dialogue...
je récapitule:
la vci est reconnue, pilote ok.
essayé sur deux pc différents, pareil.
firmware qui charge rouge, puis clignotements rouge, puis bleu fixe a la fin donc ok
test vci dans delphi, ok, et firmware 1622 reconnu.
elle s'allume blanc si branchée juste a la voiture, bleue de la connexion usb.
j'ai fait les continuité au multimètre de la prise obd coté voiture aux soudures de la carte, continuité ok donc cable et prise ok
j'ai ensuite vérifié de la prise obd toujours coté voiture si je retrouvais une continuité sur la carte, ok, donc soudure connecteur ok sur carte.
la seule chose etrange qu'il me reste, j'ai l'impression que seul 3 des 4 leds fonctionnent...je vais regarder les alim sur la carte...mais je doute du moindre lien...
si quelqun a des idées?
merci d'avance.
Bracame tu as essaye de tout réinstaller ?
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
