Vieux 11/04/2020, 15h00
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salam quand tu branche pour faire ton diag regarde encore l’installation matériel avant de commencer dans le menu du logiciel
Tu devrais avoir l’interface non reconnu même si c’était ok à l’installation il la perd en cours de route
La tu refais rechercher sa va marquer ok reconnu encore une fois etc...
Et sa va fonctionner si c’est sa c’est ton interface qui deconne a cause du firmware injecté
Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve
donc je fait une recherche test connexion sur delphi il me mets test ok et version firmware 1622...
je ferme la fenêtre.
je réouvre réglages, installation matérielle... et la ca marque "non testé"
mais il reste écrit ds100e donc il est je pense "reconnu"
j'ai ouvert le boitier et branché sans... j'ai bien la led en bas a droite qui ne s'allume pas ou juste quelques miliemes de secondes parfois... et pas fort...
je n'entend aucun relais (si je compare a ma diagbox)
doisje essayer un autre 1622?? pas tous les mêmes ?
merci.
merci de ton aide
---------- Post added at 15h00 ---------- Previous post was at 14h57 ----------
Envoyé par jeager13 Voir le message
Salut a tous
Delphi et WOW fonctionne bien sûr ma voiture de 2011 mais ne la VCI n est pas trouvée sur ma voiture de 2000
Au début c'est à dire lors de l'installation ça marchait bien
J avais déjà posé la question il y a quelque temps.
Y a t'il des nouvelles idées pour ce problème +
---------- Post added at 12h53 ---------- Previous post was at 12h49 ----------
Bracame tu as essaye de tout réinstaller ?
oui et sur deux pc différents...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
