Vieux 11/04/2020, 16h45
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
nacerdu80 will become famous soon enough
Envoyé par Tof02770 Voir le message
Slt l'ami ecq boîte auto ou manuel ecq ta essayé à la pousse pour voir pour moi désamorcer
bjr c bte auto
---------- Post added at 16h44 ---------- Previous post was at 16h43 ----------
Envoyé par Mat37 Voir le message
Ton défaut t'indique qu'il n'y a pas de pression dans la rampe car il n'y a pas de go qui arrive
Circuit désamorcé simplement
Au pire des cas, mais ça m'étonnerais que ça arrive en même temps qu'une panne sèche, filtre encrassé, ou pompe de gavage hs, ou pompe HP hs
Tu était en réserve depuis combien de temps ?
bonjour j été reserve 40 klm
---------- Post added at 16h45 ---------- Previous post was at 16h44 ----------
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
Slt
Les étapes à suivre:
Controller le capteur de haute pression de carburant et l electrovanne de regulateur de pression de la rampe.
Si touts sont ok.
Donc faite une teste de retour des injecteurs.
Bon courage
d'accord je vais faire sa je vous dis koi, merci
[url=http://drugstore-onlinecatalog.com/]drugstore-onlinecatalog.com[/url]
nacerdu80 est déconnecté   Réponse avec citation
