Vieux 11/04/2020, 20h22
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par bracame Voir le message
donc je fait une recherche test connexion sur delphi il me mets test ok et version firmware 1622...
je ferme la fenêtre.
je réouvre réglages, installation matérielle... et la ca marque "non testé"
mais il reste écrit ds100e donc il est je pense "reconnu"
j'ai ouvert le boitier et branché sans... j'ai bien la led en bas a droite qui ne s'allume pas ou juste quelques miliemes de secondes parfois... et pas fort...
je n'entend aucun relais (si je compare a ma diagbox)
doisje essayer un autre 1622?? pas tous les mêmes ?
merci.
merci de ton aide
---------- Post added at 15h00 ---------- Previous post was at 14h57 ----------
oui et sur deux pc différents...
C’est la sonde qui est pas bonne
Elle a pas supporter le firmware
Que tu a injecté
Essaye juste avec une autre version
Du Logiciel Delphi genre bla 2015R3
Fait la mise à jour de la sonde mais à 90% sa risque de bug
Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve
