Discussion: Climatiseur vw touran
Vieux 11/07/2012, 02h12
Kevauto
Avatar de Kevauto
Kevauto is on a distinguished road
Par défaut Climatiseur vw touran
J'ai une panne de climatiseur (la commande de ventilation) sur un VW touran.
La panne concerne la température. Pour avoir du froid il faut mettre sur LO, pour avoir du chaud, sur HI. Il faut donc aller dans les extrêmes afin de sentir la température de l'air changer. Il n'y a plus de température "intermédiaire"...
Lorsqu'on échange le panneau de commande du touran avec celui d'une golf, celui de la golf fonctionne bien sur le touran, donc le problème viendrai bien de ce panneau.
Je l'ai démonté et vérifié l'intérieur, aucune trace suspecte au niveau du circuit imprimé.
Quelqu'un connait-il ce problème, quel serait la solution?
Kevauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kevauto For This Useful Post:
diago2001 (11/07/2012)
