Discussion: Au secour
Vieux 11/07/2012, 08h36
mick711
Avatar de mick711
mick711 will become famous soon enough
Il a donne le type moteur BUG qui correspond avec un 3.0 TDI et il a donne l annee 2006 donc :
Marque : AUDI
Modele : Q7
Moteur : BUG 3.0TDI
Annee : 2006
Par contre 48 Bar c est pas bon et 150 non plus, je ne sais pas si il y a un regulateur de pression en bout de rampe comme sur les trafics qui fui et empeche la monte en pression au demarrage, pour le verifier il fau sur les renault debrancher le tuyau qui retourne au reservoir et voir si sa coule sous action demarreur .
Mais dans ton cas je n ai aucune idee du montage verifi comme il a ete dit les retour injecteur mais tu peu aussi mettre un bouchon a la place d un injecteur a la foi pour voir si la pression sous action demarreur est meilleurs, j ai eu le cas d un injecteur HS sur un berlingo mais celui ci ne demarrait pas et je n ai pas essaye au star pilot .
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mick711 For This Useful Post:
robert (11/07/2012), sawadogo2 (11/07/2012)
