Vieux 12/04/2020, 21h57
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 37
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
Envoyé par FETEK Voir le message
Salut bel27. Je viens de terminer pour la panne. Mardi après midi je ferai quelques essais pour tester les différents modèles de verrous (avec et sans relais à l'intérieur). J'aimerais aussi vérifier un truc concernant le fichier vierge de verrou et faire un peu joujou avec l'emulateur Julie. Le but étant de repartir avec un max d'infos
Alors pour la panne il faut savoir que ce véhicule a fait 3 garages avant moi et chacun a rajouté une panne au lieu de réparer….
1ère panne Verrou non alimenté en borne 2 à cause de l'UPC monté qui n'était pas le bon modèle. Il doit y avoir une différence entre les clio3 à clés et les clio 3 à cartes qui ont le verrou en plus. Ils auraient pu faire un UPC standard avec la présence ou non des fusibles et des relais mais bon….
Donc j'utilise le fichier vierge pour verrou, je recode et clac le verrou fonctionne et le contact revient.
2ème panne, voyant rouge fixe, ECU S3000 Vérouillé. Quelqu'un avait tenté de faire un vierge dessus mais avec le logiciel d'ECUVONIX qui ne marche pas pour les S3000 (dump pratiquement identique à celui d'ECUVONIX)
Don fichier vierge chez Carlabs, apprentissage du code et Broum !!
3ème panne, la direction a été remplacée, un des garages à du croire que la DAE était codée comme sur les clio à clef, donc apprentissage de l'angle volant, remplacement du numéro de châssis et le voyant ABS a disparu
4eme panne régulateur de vitesse et airbag conducteur niveau 1 et 2 en défaut, c'était juste les prises derrière l'airbag conducteur qui n'étaient pas branchées, surement suite au remplacement de la direction.
5ème panne aléatoire, pas de démarrage: contacteur pédale de freins HS, c'est une boite auto.
Voila pour mon dimanche, plus de défaut du tout mais la partie qui m'intéresse le plus viendra mardi. je posterai les résultats de mes expérimentations sur les verrous de colonne et émulateurs.
Bon courage pour ceux qui sont confinés !
sa ce trouve le verrou colonne n est pas le bon model de verrou
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
DIAG.ECO.POWER (26/03/2022), poze (01/03/2021)
