Vieux 13/04/2020, 00h30
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
il ne faut pas de code defauts enregistrés que ce soit en freinage/abs ou moteur/antipollution...
ensuite comme deja dit controle capteur pedale embrayage et en principe deux capteurs de pédale de frein.
deja sait tu si c'est d'origine ou rajouté ?
j'ai deja changé des commandes de régulateur car jamais utilisé et switch mort dedans...
ah faut pas de defaut commutateur de volant non plus (ex com2000)
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
Ugmolow (05/06/2020)
