Vieux 13/04/2020, 07h52
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par ecutech Voir le message
Slt ton Julie ne servira pas à grand chose sans outils pour extraire les données immo autant dire que si tu les avais tu aurais pas besoin de Julie et c'était quoi le problème de base de ce calculateur que tu remplace ?
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
le problème de base c est que les feux stop restaient toujours allumés, on a fait pas mal de manip avec plusieurs menbres et on a conclu que c etait le calculateur qui etait mort
---------- Post added at 07h48 ---------- Previous post was at 07h46 ----------
Envoyé par golfio77 Voir le message
Salut l'ami et bonjour a tous,
Pour ma part ton ecu est totalement réparable...j'ai eu bien pire a remettre en état....
Dommage que tu ne soit pas dans mon secteur, je t'aurais fais ça en deux-deux...
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
le calculateur est deja mort avant
j ai voulu faire quelque essai mais pas tres concluants
merci de m avoir proposé ton aide
---------- Post added at 07h52 ---------- Previous post was at 07h48 ----------
Slt l ami c'était pour ton soucis de capteur de frein du coup quand tu la brancher sa a donner quoi..
oui c'est bien pour le soucis de capteur de frein
pour l instant je n ai pas recu le calculateur de remplacement
dé son arrivée je le brancherait pour voir si les feux stop marcheront
apres il faudra l adapter pour que la voiture démarre, et la c'est une autre histoire....
merci de ton aide
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
akasa67 (13/04/2020), ecutech (13/04/2020), golfio77 (13/04/2020)
