Vieux 13/04/2020, 22h17
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Par défaut Moi pas comprendre Can ou pas CAN renault siemens off emulateur julie
Bonsoir a tous, question à deux balles, je pense que le confinement commence à m' attaquer.
Je comprends pas dans quel cas on a un immo wire system ou un canbus immo ?
Je suis sur que c' est super simple mais la je sèche ça fait 5 jours.
Se baser sur les années de prod ? Pas fiable.
Chercher sur le PCB un can transcreiver ? Pas trouvé.
Quel programme renault utiliser avec carlab julie.
Exemple EMS3132 (ECU hs) DONC NEW+immo off julie
Je sais même pas si les deux ecu sont compatibles comment savoir ça chez siemens ?
Immo wire VS can pas compatible j' imagine.
Mais y a pas de base de comparaison comme chez bosch ?
Les deux ecu :
S110140002A 8200326391
S110140200A 8200323683
Merci à tous je rame, je vais retourner à l' école dès que ça reprends x)
---------- Post added at 22h12 ---------- Previous post was at 22h11 ----------
Je précise que je n' ai bien sur pas accès à la voiture, ni aux cosses (Pin88 présente ou non) et donc pas de diag pour savoir le protocole
---------- Post added at 22h17 ---------- Previous post was at 22h12 ----------
https://carlabimmo.com/manuals/immob...ut-can-old.pdf P.12
https://carlabimmo.com/manuals/immob...h-can-ver2.pdf P.8
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
BenjiAudi est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to BenjiAudi For This Useful Post:
Tof02770 (13/04/2020), zahouani2020 (01/05/2020)
